查看: 143|回复: 2
[结构] 关于体单元外贴一层壳单元的做法
发表于 2009-10-6 17:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
对于索单元的建模,civil fans提到“在杆系truss单元外围建一层虚拟壳, 壳和truss之间采用约束方程或者连杆之类的边界处理”,虚拟壳、约束方程或连杆应该怎么具体操作来实现?预应力怎么施加?谢谢!
发表于 2009-10-8 15:55:48 | 显示全部楼层 来自 四川成都
虚拟壳体的处理主要抓住几个关键:
1、如果结构中本身就没有壳体,或者说壳体如果对整体模型没有明显的刚度贡献(可以忽略),仅仅做传递荷载之用,则可以通过降低材料刚度、几何刚度两个方面着手,比如材料弹性模量降低3个数量级,板壳厚度降低3个数量级(设置很薄的厚度),这样虽然板壳的物理特性仍然客观存在,但已经降低到一个很低的地步,可以忽略不计。说白了,就像在变成了一层薄膜,这层薄膜仅作传递荷载之用,几乎不提供刚度。
2、板壳的几何尺度可以采用和线缆或者杆系构件实际接近或者等同的几何外形,对于流场分析,这样可以避免几何简化产生的效应误差。
3、板壳的节点定义一个节点组,线缆或者杆件的节点定义一个节点组,两者通过约束方程或者刚性连杆连接,达到传递变量的作用,至于约束方程或者刚性连杆的定义,adina还是很方便的,只要定义了节点组,剩下的就是一个基本全自动的活了。
再多余一句:所有的数值模拟手段都是一种近似处理办法,至于近似到那种程度,甚至达到仿真的地步,全在乎个人的专业判断和决策。
发表于 2009-10-8 21:51:48 | 显示全部楼层 来自 四川成都
如果是在实体网格外表面贴一层板壳单元,则更容易,专业的网格工具,如HM、ICEM等都有这个简单功能。
GMT+8, 2024-11-2 09:28 , Processed in 0.060071 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
