查看: 171|回复: 9
[前后处理] kinematics
发表于 2009-10-7 05:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 美国
请教大侠们:kinematics是什么时候用呢?多大的位移算大呢?对材料有什么要求呢?
发表于 2009-10-11 09:30:30 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
这个问题我也很关注啊。有时候我算的东西开不开大位移、大应变都是一个结果。
发表于 2009-10-11 19:13:29 | 显示全部楼层 来自 北京
ADINA中材料本构与单元算法是相互不影响的。什么时候是大位移?其实这是一个相对的概念,可以这样理解,只要不是小位移的问题,就可以用大位移来处理。
 楼主| 发表于 2009-10-12 05:04:22 | 显示全部楼层 来自 美国
但是打开大位移后,算出来的结果跟不打开差别很大啊
发表于 2009-10-12 09:45:15 | 显示全部楼层 来自 北京
如果差别不大,还有必要设置这个大位移吗?
 楼主| 发表于 2009-10-12 11:03:38 | 显示全部楼层 来自 美国
但是我在算一个土木手册上的例子时,就是三个板接触分析的那个,打不打开large displacement算出来的结果差别很小很小。
版主,像这种差别大的情况,以那个为正确的呢?
发表于 2009-10-12 11:12:47 | 显示全部楼层 来自 北京
软件始终都是在听人的指挥办事,你是握着指挥棒的人。
发表于 2009-10-13 14:42:24 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
large的打开与否是要看问题是线性的还是非线性的,非线性问题就要大位移变形或大应力,或者两者都选,取决于具体情况!
发表于 2009-10-16 23:21:39 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
大位移在材料力学中主要是说结构变形对力的作用效果的影响较大,就需要打开大位移。如果变形对力的作用效果的影响可以忽略,就可以直接理想化为小位移。
发表于 2009-10-17 18:25:55 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
这个问题以前也考虑过,后来的得到的结论是大小位移的使用主要和结构的变形有关。如果是小变形,那么软件假设荷载作用过程中,施加荷载时都是按照未变形的结构进行加载。一般情况下,就是最终位移/构件最小边长在2%以内算小变形,表达可能不是很准确。针对混凝土结构。大小应变就很复杂,自己也表述不清楚。仅供参考。
GMT+8, 2024-11-2 09:27 , Processed in 0.043151 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
