查看: 287|回复: 14
[结构] 接触问题
发表于 2009-10-10 01:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 美国
请问大虾们,为什么我body的面上定义接触,分析结束后,却发现contactor穿过了target,这可能是什么原因造成的呢?
发表于 2009-10-10 08:06:25 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
估计没见进行no checking设置吧
发表于 2009-10-10 08:12:24 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
不好意思,还有一点就是可能进行facelink的设置,导致接触面上的节点不对应吧
 楼主| 发表于 2009-10-10 11:50:39 | 显示全部楼层 来自 美国
3# 恢复大后方
不好意思,你的意思是应该facelink还是不应该facelink呢?节点我是设在两个单元组里的,而且在划分单元时选择的是在改组里node check,所以应该不存在你说的第一个问题
发表于 2009-10-10 13:24:08 | 显示全部楼层 来自 北京
http://forum.simwe.com/thread-896314-1-1.html
这个帖子不是已经提到类似的问题了吗,而且也给了答案,为什么还要开新帖。
发表于 2009-10-10 15:35:52 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
设了接触,就不该facelink了
发表于 2009-10-10 15:36:12 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
而且要选no checking
 楼主| 发表于 2009-10-10 20:38:45 | 显示全部楼层 来自 美国
5# wild_field
不好意思,那个帖子我问的是接触不收敛的问题,这个是问为什么在分析接触后有穿透,会是什么原因呢?
发表于 2009-10-12 13:58:00 | 显示全部楼层 来自 广东广州
这是接触计算不成功的情况,有时候接触定义安全正确,模型也没任何问题,但接触参数设置不当,也可能出现接触穿透的问题,你可以修改一下相关接触参数设置或者减小步长试试。 8# seraphyyan
 楼主| 发表于 2009-10-13 22:53:06 | 显示全部楼层 来自 美国
9# 北鹰南飞
请问,一般那些参数对这个有影响呢?谢谢
发表于 2009-10-14 09:08:58 | 显示全部楼层 来自 北京
如果几何本身没有问题,接触出现穿透,很有可能与网格的划分不合理有关系。我给你举个极端的例子,比如下图所示的两个圆环,周向的网格密度不一样,划分网格后出现穿透。
发表于 2009-10-14 09:12:10 | 显示全部楼层 来自 北京
分析结束后出现穿透,可能与接触参数的设置有关,如果穿透不严重,应该是正常的,自己去查查手册。
发表于 2009-10-14 10:26:55 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
怎么看接触有没有穿透,有警告出现吗,或者别的什么提示,
我的模型算了四分之三了,忽然不收敛了,不知道跟穿透有没有关系
发表于 2009-10-14 10:38:29 | 显示全部楼层 来自 北京
穿透本身没有警告,因为有些穿透是正常的,比如说过盈配合。但如果穿透严重了,导致接触的不收敛是非常正常的。模型是否存在穿透,可以查看前处理文件或后处理文件的单元模型。
发表于 2010-4-5 15:23:52 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
我第一次做块体和刚性柱面接触的例题时候,也发生过块体部分穿过刚性柱面的情形,但照例子再做了一回又没这种现象了,没找到原因……郁闷!
GMT+8, 2024-11-2 07:31 , Processed in 0.039774 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
