查看: 117|回复: 8
[流体] 流固耦合,大坝与库水,水体的侧面边界和水底的吸收系数怎么考虑?
发表于 2009-11-19 16:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
absorption coefficient  a
发表于 2009-11-19 18:34:49 | 显示全部楼层 来自 北京
我不知道可不可以设定这个系数,估计不行吧。
 楼主| 发表于 2009-11-19 19:00:54 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
估计应该可以吧,您想,地震的时候,库水震动,两岸和库底部一定能够能吸收一定的能量,adina的开发者不能不知道这些吧!? 2# wild_field
发表于 2009-11-20 12:33:36 | 显示全部楼层 来自 北京
这个系数是别的软件有,还是你自己凭空想出来的?
发表于 2009-11-20 15:02:07 | 显示全部楼层 来自 天津
要是能直接输入库底系数就好了
发表于 2009-11-20 15:03:25 | 显示全部楼层 来自 天津
请问楼主,你的地震荷载是如何加上去的?是按mass proportiona方式加上的去的吗?
 楼主| 发表于 2009-11-20 16:10:23 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
6# huangxin1395602
是的
 楼主| 发表于 2009-11-20 16:10:56 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
别的软件有,ansys我用过! 4# wild_field
 楼主| 发表于 2009-11-20 16:11:35 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
不过,不是body load 6# huangxin1395602
GMT+8, 2024-11-2 07:31 , Processed in 0.038369 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
