查看: 125|回复: 4
[前后处理] 实体建模 计算报错
发表于 2009-11-20 10:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏镇江
报错如下:
***INPUT ERROR: Gluemesh set 1: Excessive distance between glued surfaces
                 detected for slave segment with corner node 122996 123335 122997.
我实体建模,分别划分,之后gluemesh,都可以。但计算被中断,请教该如何调整。(觉得是gluemesh的问题)谢谢大家。
发表于 2009-11-20 10:53:34 | 显示全部楼层 来自 北京
很少用gluemesh,请好好检查几何和网格。
 楼主| 发表于 2009-11-20 14:48:24 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
en , 我也觉得这么小的模型计算,应该没那么复杂。
   谢谢斑竹及时地回复。
   我自己再看看了。
发表于 2009-11-20 16:18:36 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
用gluemesh两个面上不能有相同的节点,而且很容易出错,能用别的尽量别用这个
 楼主| 发表于 2009-11-22 14:32:09 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
谢谢提醒,我会记得的。
GMT+8, 2024-11-2 07:31 , Processed in 0.030173 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
