查看: 64|回复: 6
[结构] ADINA能计算水下锚系或者系留这类的问题吗?
发表于 2009-11-20 15:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
如果可以的话,应该用什么单元模拟呢?如果不可以,大家知道有什么软件能计算这类问题吗?
发表于 2009-11-20 16:14:05 | 显示全部楼层 来自 北京
我想问下,水下锚系是不是有个船似的结构浮在水面上,然后抛锚固定,防止其被水流冲走。
 楼主| 发表于 2009-11-23 15:26:06 | 显示全部楼层 来自 天津
是的版主,就是这类问题,水面浮体 2# wild_field
 楼主| 发表于 2009-11-23 15:26:44 | 显示全部楼层 来自 天津
请问这类问题,ADINA能模拟吗 2# wild_field
发表于 2009-11-23 15:44:21 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
可以模拟
 楼主| 发表于 2009-11-30 15:00:13 | 显示全部楼层 来自 天津
版主能具体说一下吗?比如缆索用什么单元模拟?是truss吗?还有连接浮体与海底的缆索一般长百米以上,这个建模怎么解决呢,流场的部分太大了吧? 5# wild_field
发表于 2009-11-30 16:33:10 | 显示全部楼层 来自 北京
6# ADINA_STUDY
是模型肯定要有一定的简化和假设。而且根据求解问题所关心的领域不同,所作的简化和假设肯定也是不一样的。
至于怎么建模要自己想办法解决,ADINA目前不能做梁索单元的流固耦合,如果你还想考虑锚索的流固耦合的话,锚索就不能用truss了。
其实http://forum.simwe.com/thread-901721-1-1.html这贴的降落伞分析就可以简单的认为是类似的问题。伞绳使用truss单元模拟的。
GMT+8, 2024-11-2 07:34 , Processed in 0.037987 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
