查看: 129|回复: 3
[前后处理] 流固耦合,我做用势流体做水怎么会这样的结果呢!?
发表于 2009-11-22 09:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
我做用势流体做水,参数、边界(wall,freesurface,flui-structural,infinite)、输入地震动是体力(mass proprietary)形式的加速度地震波,怎么算完的结果是下图的样子呢?谁都跑到河底的下面 去了!?(我是二维模型)
发表于 2009-11-22 17:16:27 | 显示全部楼层 来自 北京
用势流体做加速度分析似乎就是有问题,这个只能用流固耦合的方法来做。
 楼主| 发表于 2009-11-22 21:24:55 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我在本论坛下载的例子,怎么动力是算不了呢?是版本的问题吗?
         *** INPUT ERROR ***
THIS IS A RESTART ANALYSIS AND THE RESTART FILE EITHER DOES
NOT EXIST OR IS CORRUPTED. PLEASE MAKE SURE THAT THE RESTART
FILE IS PROPERLY TAKEN FROM A PREVIOUS RUN.
*** ERROR NO. A1004 ***
Program not able to open the restart file, please check your input
1PROGRAM ADINA - VERSION 8.4.2 (build 04.04.2007)    *** NO HEADING DEFINED ***
2# wild_field
 楼主| 发表于 2009-11-22 21:26:18 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
还有就是,我把加速度波改成位移波算的结果也是这样,怎么回事儿呢? 2# wild_field
GMT+8, 2024-11-2 07:37 , Processed in 0.031806 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
