查看: 60|回复: 1
[航天专版] 1553总线控制器
发表于 2009-11-25 11:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东珠海
FBC1501
产品简介 : 简介
    FBC1501为MIL-STD-1553A/B总线控制器模块,支持全部MIL-STD-1553A/B协议,内部实现了BC/RT/BM功能,可由软件配置为BC、RT或BM模式。FBC1501内置大容量存储器来存储通信数据,其存储器布局和寄存器操作同DDC 公司的BU6158x兼容,可作为6158x的替代产品使用。
特性
  ■支持完整的MIL-STD-1553A/B协议,支持的消息类型包括:
      ●BC → RT;
      ●RT → BC;
      ●RT → RT;
      ●Broadcast;
      ●Mode code;
    ■支持所有三种MIL-STD-1553A/B总线设备,缺省为RT模式
    ■总线控制器(BC)
      ●支持自动重试
      ●重试策略可配置
        ◆可配置的重试次数
        ◆可根据寄存器配置来决定是否切换总线
      ●支持消息帧循环发送
      ●可编程的消息间距/帧间距
      ●可编程的应答超时时间
    ■远程单元(RT)
      ●可配置的非法指令表
      ●支持多种存储器管理方式
        ◆单缓冲方式
        ◆双缓冲方式
        ◆循环缓冲方式
      ●每个模式命令均可产生中断(由模式命令中断表来配置)
      ●支持“复位”模式命令,可通过复位引脚,向外部设备提供复位电平
      ●可根据子地址来决定状态字的BUSY位是否置1
      ●控制器上电复位后为RT状态,同时BUSY位置1
    ■总线监视器(BM)
      ●基于总线字的监视
      ●触发条件可配置
    ■其他
      ●寄存器定义和存储器布局同DDC公司的BU6158x兼容,内部RAM容量为8K;
      ●异步总线接口支持8位、16位主机总线;
订货信息
     FBC150XX
     FBC :现场总线控制器
     15:1553总线控制器
     0X:01:通用控制器;02:测试设备专用
     X :I 为工业级,C为商业级,E为原型件
 楼主| 发表于 2009-11-25 11:30:02 | 显示全部楼层 来自 广东珠海
GMT+8, 2024-11-1 13:29 , Processed in 0.033867 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
