查看: 47|回复: 1
[航天专版] 1553总线控制器IP核--BC
发表于 2009-11-25 11:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东珠海
FBIP1511FT
产品简介 : ■简介
    FBIP1511FT为EBR1553总线控制器IP核。EBR1553为MIL-STD-1553A/B总线的增强版本,采用星形总线结构,最高速率可达到10Mbps。FBIP1511FT内部实现一个总线控制器(BC),并集成了一个总线集线器(HUB),最多可提供32个RT接口和一个总线监视器(BM)接口。
    IP核采用VHDL语言编码,并采用容错设计,可以抑制内部存储器件的数据位翻转,大大提高了IP核的可靠性。FBIP1511FT可在FPGA中实现,也可以实现为ASIC。
■特性
● 支持EBR-1553总线速率,最高通信速率为10Mbps;
● 兼容MIL-STD-1553A/B总线协议,支持全部MIL-STD-1553A/B消息
● 寄存器操作和存储器布局同DDC BU6158X兼容内部实现了一个总线控制器(BC);
● 内部集成了总线集线器(HUB),最多提供33个双冗余收发器接口其中32(可将广播地
   址作为普通RT地址使用)个为RT专用接口,一个为BM接口,支持标准的RS485收发器;
● 标准并行总线接口,支持16位/8位数据总线宽度;
● 采用VHDL编码,可在FPGA中实现,也可以实现为ASIC;
● 采用容错设计,可抑制内部存储性元件的数据翻转。
■支持的FPGA器件
● ALTERA  CYLONEI/II/III  and  STRATIX
● XILINX  SPARTAN  and  VIRTEX
● ACTEL  PROASIC
■销售模式
● FPGA 网表
● ASIC 网表
 楼主| 发表于 2009-11-25 11:31:40 | 显示全部楼层 来自 广东珠海
GMT+8, 2024-11-1 13:38 , Processed in 0.036772 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
