查看: 135|回复: 4
[前后处理] 定义了接触咋老是出错!
发表于 2009-11-26 09:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
计算一个边坡,按平面应变计算,需要定义挡土墙和土坡的接触,计算时老是出现如下错误:
*** WARNING NO. A3   ***
Contact group       1 has       16 initially penetrating contactor nodes
Maximum penetration: 0.1000000E+01
NOTE:
Nodes can be initially in contact either by design or due to finite element discretization or due to a model overrideing error. Therefore, please check the contact surface definitions (especially in the case of a gross overlap). Also check the orientation of all contact surfaces (especially the target surfaces).
不知怎么改正,请各位大侠指教!
发表于 2009-11-26 12:30:40 | 显示全部楼层 来自 北京
你这个初始穿透量太大了,应该考虑重新划分网格。
 楼主| 发表于 2009-11-26 17:40:54 | 显示全部楼层 来自 福建福州
2# wild_field
土和墙的接触面我用两条重合的直线,墙面是目标面,两个面得划分密度不一样,用六节点三角形单元划分网格,
您说重新划分网格,但是不知道怎么去改,出现这种问题是由于网格划分不合适还是其他原因?搞不明白,请多多指教
发表于 2009-11-27 09:37:26 | 显示全部楼层 来自 北京
初始穿透量大不是原始几何的原因,就是划分网格促成。
设置接触组时,可以试下初始穿透选项选择ignore。
 楼主| 发表于 2009-11-27 15:22:22 | 显示全部楼层 来自 福建福州
4# wild_field
好的,我试一下,多谢!
GMT+8, 2024-11-2 07:28 , Processed in 0.032599 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
