查看: 154|回复: 4
[前后处理] 定义了接触计算不了
发表于 2009-11-27 21:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
用强度折减法计算边坡的安全系数,固定粘聚力,减小内摩擦角。定义了接触,当内摩擦角较大时,计算能够完成,塑性区开展很小,远未贯通,但是当内摩擦角小于某个数值时,突然计算错误,出现如下错误:
ERROR IN CONTACT GROUP NUMBER          1
SEGMENT NUMBER         46 OF SURFACE  2  IS TOO DISTORTED (MIDNODE TOO CLOSE TO CORNER NODE)
SEGMENT NODES:        915,      1790,       894
*** ERROR NO. A1102 ***
Contact conditions inadmissible(either wrong contact orientation or divergence)
1PROGRAM ADINA - VERSION 8.5.0 (build 03.25.2008)    *** NO HEADING DEFINED ***
这是怎么回事儿,怎么解决啊?
请各位大侠指教!
发表于 2009-11-30 20:44:10 | 显示全部楼层 来自 北京
怀疑材料或者是边界条件,载荷等造成的错误
发表于 2009-12-26 22:49:17 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我也遇到了这个问题,还没有解决。
发表于 2009-12-27 15:18:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个问题我解决了,Pro07中,接触的两条线,箭头所指方向是相反的,就可以做下去。我的模型里方向相同,不能计算,改为相反后,就可以计算了。
 楼主| 发表于 2010-1-8 16:12:15 | 显示全部楼层 来自 福建福州
4# Phil_Leng
我的也是相反的,但是还是算不了
GMT+8, 2024-11-2 07:35 , Processed in 0.044338 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
