查看: 185|回复: 8
[其他] 关于contact力测量的问题
发表于 2009-11-30 09:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 吉林大学
在后处理contact的测量中有FX、FY、FZ、TX、TY、TZ,这里的TXTYTZ中的XYZ指的是那个坐标系的?若是物体是旋转运动的,如何选择测量的坐标系或是Marker点?
现在这个问题一直没弄明白,不知如何要得到想要的测量结果,希望各位高手能指点。
发表于 2009-12-1 08:54:31 | 显示全部楼层 来自 山西太原
我也不大明白这个接触力是相对哪个坐标系而言的,希望高手指点下啊,有人和我说是相对大地坐标系的,不知道对不对了
发表于 2009-12-6 19:40:50 | 显示全部楼层 来自 吉林大学
我认为一般情况下是Global坐标系!
发表于 2009-12-7 14:30:53 | 显示全部楼层 来自 北京理工大学
不明白,希望高手出来解答一下
发表于 2009-12-8 16:23:16 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
楼主的contac是怎么测量的啊?我一直不明白怎么测物体受到的力,除了在约束上的能直接测!比如我要测一个物体的质心受到的力应该怎么测呢?
发表于 2012-6-10 12:21:07 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
通过实验验证,估计是相对于global坐标系,请高手指正
发表于 2012-7-5 19:54:32 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
是相对全局坐标系或者说大地坐标系
发表于 2014-2-11 14:40:57 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
接触力的测量可以在tools 里面的 function build 里面建立
发表于 2014-2-11 14:48:21 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
我说错了,在经典版本里面 接触力的测量时这样,建立测量,选择function-new ,选择 force in object 选测 contact force
GMT+8, 2024-11-2 13:20 , Processed in 0.047846 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
