查看: 406|回复: 16
[前后处理] ANSYS ABAQUS LSDYNA等软件网格导入ADINA讨论交流
发表于 2009-12-17 21:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
在使用ADINA的过程中经常希望能将其它CAE软件的网格导入到ADINA中进行分析,不知道大家都在使用那些方法实现该过程,希望能和大家交流,本人已经成功讲ANSYS LSDYNA的网格导入到了ADINA中,并成功进行了计算,不知道大家都导过哪些网格
发表于 2009-12-18 10:31:43 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
我现在想把icem画的网格导adina,但是导进去不能改变单元属性,选择结构分析的时候,导进去都是solid,想把一部分改成fluid不知道你有没有什么好的办法
 楼主| 发表于 2009-12-18 21:32:54 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
呵呵,我告诉你一招,你使用ICEM输出时候将求解器选为ADINA,输出文件名为adina.inp将后缀名改为.in然后用笔记本打开找到里面的单远类型(2维的应该为shell),将shell改为TWODSOLID(或者是TWODFLUID),然后保存后直接使用ADINA打开.in文件即可,这样进入ADINA之后的单元组会是2DSOLID(或者是2DFLUID),三维的思路是一样的,你可以试试,有问题再交流!
 楼主| 发表于 2009-12-18 21:35:42 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
不过要是打算将ICME或者HM分好的网格导入ADINA直接施加SBC的话,建议将CFD杂项里的BC加载对象改为nodes而不是element,否则会出错的,错误为 ***INPUT ERROR: CREDLP: Cannot find connection edge for edge 14 of face 1 of body 1
发表于 2009-12-18 22:02:25 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
高手,我先试试,有问题向你请教,找了两天了没找到办法解决,都郁闷了
发表于 2009-12-18 22:02:45 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
发表于 2009-12-18 23:05:50 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
不行啊,导出adina文件,只有单元信息啊,而且就一个组,我在icem里面分的有两个shell,还有两个实体单元,一组实体单元100个,另外一组450个,共550个,导入adina就一个组了,550个实体单元,壳单元也没有了还有就是你说的那个办法好像行不通啊,我把36个保留为solid,其余的前面加上
EGROUP THREEDFLUID 2
ENODES
结果还是老问题,在adina structure下面打开显式2组solid,在adina cfd下面打开为2组fluid
 楼主| 发表于 2009-12-18 23:08:00 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
看看“ICEM画的网格导入ADINA”这个帖子里我回复的视频文件吧,那里比较详细
发表于 2009-12-18 23:10:07 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
用nastran转换的画,我在icem里面分好的东西基本能保留,但是后面的单元组属性的问题没办法解决,我现在想用adina做叶片在水中的模态分析,应该是叶片为solid单元,水为fluid用势流体,能不能实现呢,就是要吧在adina structure下面打开显式2组solid中的一组变成fluid,有没有什么好办法
发表于 2009-12-18 23:10:48 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
不知道我说的是不是很清楚,希望得到你的帮助
 楼主| 发表于 2009-12-18 23:11:30 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
我明白你的意思了,你想在结构模块里出现FLUID单元组吧?那你要是使用HM的话里面的单元propotiy里有个FLUID选项,选上那个就可以了,但是输出的是势流体,而且不知道ICEM能做到不?HM可以
发表于 2009-12-18 23:56:00 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
哈哈,这么晚了还在啊,icem输出的adina文件只有体单元,就一个组,分不开
我刚才看了看,可以手工取出一部分改成fluid了,但是我分的组都没有了,还是不能用啊
发表于 2009-12-18 23:56:51 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
你qq是多少。能给我嘛,这样方便像你请教,先谢谢了,总算走出了一小步了
 楼主| 发表于 2009-12-19 00:03:52 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
QQ83900517
发表于 2009-12-19 09:43:32 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
看你的那个视频,好像hm输出的是单元和节点,在adina里面设置好材料才导进去的啊
 楼主| 发表于 2009-12-19 10:26:27 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
是啊,在HM做好很多准备工作,比如分好单元组,定义好节点集(便于后期施加SBC),然后进入ADINA中只需要定义材料,然后定义SBC,之后就可以输出DAT了
发表于 2009-12-22 21:22:58 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
学习了 呵呵
GMT+8, 2024-11-2 07:19 , Processed in 0.072715 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
