查看: 354|回复: 13
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 转向回正性分析不收敛(方向盘撒不开手)有图
发表于 2009-12-29 12:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
斑主、大家好:
        我自己建立的整车模型在做转向回正性仿真分析时,没有出现报错提示,但是后处理中的横摆角速度、侧向加速度不能收敛,观看视频,发现车绕着15M的半径跑了一圈,而没有回正!这是怎么回事啊?应该怎么解决?有请版主和大家指教,多谢!
          希望大家各抒己见!谢谢~
 楼主| 发表于 2009-12-29 13:26:53 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
是不是车轮定位参数的问题啊?
发表于 2010-1-1 16:49:27 | 显示全部楼层 来自 山东威海
与仿真时间的长短有关
发表于 2010-1-4 22:37:17 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
楼上的正解,仿真时间不够
发表于 2010-1-5 23:04:15 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
可以贴些你设置的图片出来 看看~~
 楼主| 发表于 2010-1-6 11:53:03 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
仿真时间怎么设置啊?我的低速回正做出来了,设置如图所示!但高速回正我把加速度改成了0.2g,速度改成110后,仿真出来的曲线好像不收敛!大家看看图,给说说,这个高速回正,参数应该怎么设置啊?谢谢
发表于 2010-1-6 18:41:54 | 显示全部楼层 来自 河北保定
看看下面2个图
发表于 2010-1-6 18:43:23 | 显示全部楼层 来自 河北保定
高速实在不收敛是车的问题,软件后面就能仿真到那
发表于 2010-1-6 21:05:09 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
上次回答的有些错误,楼主,应该是你的设置的问题,你车速设置在27.88Km/Hr,横向加速度又设置在0.4G,那么该车需要打到这个侧向加速度是所需要的转弯半径应该是2m左右,我想你的车轴距应该不只有2m吧。
这个可能是你的低速回正不能收敛的原因。
发表于 2010-1-7 15:20:54 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
9# axiong404
你怎么算的,怎么能上2m,自己好好算算(27.88/3.6)*(27.88/3.6)/9.8/0.4
发表于 2010-1-7 15:26:58 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
1# fhq1015
请把你每个仿真的方向盘转角的图贴上了,我分析可能是方向盘的转动惯量太大,或者阻尼太小造成的
发表于 2010-1-7 18:23:54 | 显示全部楼层 来自 上海
9# axiong404
feiliz 发表于 2010-1-7 15:20
呵呵
下了之后发现了,速度没有平方
转弯半径在15M左右
我估计还是你的稳定杆和减振器设置的问题
可能减振器设定的不合适
或者是你的模型本身静平衡不能通过,但是同样仿真了
发表于 2011-11-26 22:10:04 | 显示全部楼层 来自 北京
低速不是收敛了吗
发表于 2019-5-29 11:49:49 | 显示全部楼层 来自 上海
不收敛问题解决了吗?
GMT+8, 2024-11-1 13:29 , Processed in 0.036779 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
