查看: 100|回复: 5
[结构] 模型出了问题,请教。
发表于 2010-1-5 21:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏镇江
继续提问:
    我建模计算时遇到问题“Invalid default material model for element group 3.”
    “element group 3”我是定义CFRP 筋的,也就是说FRP筋的材料定义出了问题。
我的材料定义是这样的:(a为轴向)
            弹模E  a= 168900MPa   b=c=10300MPa
           泊松比为 ab=0.27  ac=0.27   bc=0.02
代入公式算得剪切模量G  ab=66496MPa  ac=4055MPa   bc=5049MPa
    请教哪里出了问题?
***WARNING: An orthotropic material has been utilised
             but no material axes-system has been assigned.
             Multiple nodes located at point 102
             Node 1140 used for load application 2.
             No concentrated loads generated at point 104
             resulting from load application 3.
             No concentrated loads generated at point 106
             resulting from load application 4.
             No concentrated loads generated at point 108
             resulting from load application 5.
             No concentrated loads generated at point 110
             resulting from load application 6.
             No concentrated loads generated at point 112
             resulting from load application 7.
***INPUT ERROR: Invalid default material model for element group 3.
发表于 2010-1-6 02:42:15 | 显示全部楼层 来自 美国
1# lishiquan
Here is the fix.
 楼主| 发表于 2010-1-6 11:15:48 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
谢谢“tonnyw    ”
      我知道哪里里错了。我自己改改看。谢谢你。
 楼主| 发表于 2010-1-6 20:19:54 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
错误改变了。。。 ***WARNING: No concentrated loads generated at point 112
             resulting from load application 2.
             Node 37965 used for load application 5.
   提示:1 集中力没有加到FRP筋的端点上。
         2 element group 3默认的材料模型无效。
    再次请教。。。
 楼主| 发表于 2010-3-21 17:07:54 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
问题继续.
      solid实体建模,中间的一根筋材,我用的native画的线,是line-1,想用truss单元定义rebar。
      最终在MESH的时候,实体可以划分,但meshline划分是line-1时候提示错误:
      Can't use GLINE to generated  rebar element for TRUSS element3.
 楼主| 发表于 2010-3-24 10:56:17 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
问题解决了,这种非线性材料的筋材,可以实体建模,定义接触。原来的native,solid 两种建模方式不兼容,不可以直接求解的。(需要额外的粘结处理)
GMT+8, 2024-11-2 07:36 , Processed in 0.040388 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
