查看: 141|回复: 5
[前后处理] 刚度矩阵不正定
发表于 2010-1-8 16:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
做练习时经常出现类似如下的错误:
*** STIFFNESS MATRIX NOT POSITIVE DEFINITE ***
NODE=       940 EQUATION=      1486  DOF= Z-TRANSLATION  PIVOT= -1.88657158E-06
NODE=       979 EQUATION=      1561  DOF= Z-TRANSLATION  PIVOT= -7.74860382E-07
NODE=      1044 EQUATION=      1689  DOF= Z-TRANSLATION  PIVOT= -3.28445435E-03
NODE=      1050 EQUATION=      1700  DOF= Y-TRANSLATION  PIVOT= -7.56978989E-05
NODE=      1094 EQUATION=      1789  DOF= Z-TRANSLATION  PIVOT= -4.95910645E-03
NODE=      1100 EQUATION=      1801  DOF= Z-TRANSLATION  PIVOT= -1.14443427E-05
NODE=      1196 EQUATION=      1992  DOF= Y-TRANSLATION  PIVOT= -2.14589420E-07
NODE=      1196 EQUATION=      1993  DOF= Z-TRANSLATION  PIVOT= -3.80032454E-07
*** IN SMALL DISPLACEMENT LINEAR ELASTIC ANALYSIS ***
     CHECK THE FOLLOWING --
(A) BOUNDARY CONDITIONS -
          THE B.C. MUST NOT ADMIT A RIGID BODY
          DISPLACEMENT OR ROTATION OF THE TOTAL
          STRUCTURE.
(B) DELETION OF DEGREES-OF-FREEDOM -
          ALL D.O.F. AT NODAL POINTS WITHOUT
          STIFFNESS CONTRIBUTIONS FROM ELEMENTS
          MUST HAVE BEEN DELETED.
(C) ELEMENT GEOMETRY AND CONNECTIVITY -
          ALL ELEMENTS MUST HAVE BEEN INPUT WITH
          PROPER NODAL NUMBERS, AS DESCRIBED IN
          THE USERS MANUAL.
(D) ELEMENT INTEGRATION ORDERS -
          THE ORDERS OF NUMERICAL INTEGRATIONS FOR
          EVALUATION OF ELEMENT MATRICES MUST BE
          SUFFICIENTLY HIGH.
(E) MATERIAL DATA -
          ALL MATERIAL DATA MUST BE PHYSICALLY
          REASONABLE (E.G. YOUNG*S MODULUS MUST
          BE GREATER THAN ZERO).
*** IN MATERIALLY NONLINEAR AND/OR LARGE DISPLACEMENT  ANALYSIS ***
     IF THE MODEL HAS BEEN INPUT CORRECTLY (WITH ALL
     THE ABOVE CONSIDERATIONS TAKEN INTO ACCOUNT), THEN
     THE COLLAPSE LOAD OF THE MODEL HAS BEEN REACHED.
其中(A)和(E) 能看懂,并且没有出错,其他三项就看不大懂了,查阅帮助文件也是看不出个头绪,晕晕乎乎,不知所云。
尝试过重新划分网格,但是问题依然解决不了。
麻烦各位大侠指教!
多谢!
发表于 2010-1-8 19:48:58 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
不一定是网格的问题
材料,边界都有可能
也有可能是实际结构已经破坏了
发表于 2010-1-8 19:49:38 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
B大概是指模型存在刚体位移吧,就是说系统约束不够。
发表于 2010-1-8 23:27:36 | 显示全部楼层 来自 美国
3# bian222
Choose an arbitrary point in the model and fix all the dofs to see if you can solve it. If you can, it is definitely because of lack of restraint.
It is even better if you can do the modal analysis first. Just calculate three or four modes to see if any part of the model falls apart in the mode shape. This is to make sure the elements in the model are connected to each other.
发表于 2011-4-7 02:33:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我的也出现过类似的问题,之后我把刚度矩阵非正检查选项给关了,然后运算成功,这样做是不是会得出不正确的结果
发表于 2011-4-7 02:34:10 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
对后处理中的各种云图一直不是很放心
GMT+8, 2024-11-2 01:35 , Processed in 0.041537 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
