查看: 217|回复: 2
[流体] 流固耦合,大坝与库水,地震动分析!怎么输出坝体上游面动水压力呢?
发表于 2010-1-10 21:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
版主:
        流固耦合,计算大坝与库水的互相作用,地震动分析!后处理,怎么输出坝体上游面动水压力呢?
就是输出震动过程中,库水对坝体的压力!(要输出下图中,红色箭头的压力荷载)
    清高稍门说一下啊,万分感激!
发表于 2010-1-11 20:57:54 | 显示全部楼层 来自 天津
也很关心这个问题,同问!
发表于 2010-1-12 11:04:38 | 显示全部楼层 来自 吉林
楼主以后发帖子,别上来就版主版主的,首先能给你回帖,帮你解决问题的人不一定是版主,版主也有很多不懂不会的东西,版主没有义务回答你所有的问题。
另外你的帖子多数表达不清,让人无法理解也无法回答。
动水压力是不是1/2pv^2或者总压减去静压,你知道概念就可以自定义一个变量,将其显示出来,这是很基本的问题。
GMT+8, 2024-11-2 07:38 , Processed in 0.052441 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
