查看: 102|回复: 4
[多场耦合] 保存Dat文件出现警告和错误,求教!
发表于 2010-3-14 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京海淀
各位好!本人刚接触ADINA做带多孔介质的流固耦合。首先建立了二维模型,定义约束、多孔介质材料、流固耦合界面等,划分网格。
        保存Dat文件出现警告和错误,求教!
发表于 2010-3-14 15:11:33 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
第一个错误你可以从新保存试试
第二个错误是定义自由度是出现的,对求解没有影响
 楼主| 发表于 2010-3-14 15:49:43 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
首先感谢您的回复!重新保存之后第一个错误还是出现。请教该怎么办?
第二个错误对求解没影响就太好了,谢谢您!
发表于 2010-3-18 11:42:50 | 显示全部楼层 来自 美国
For first error, seems like you have problem about input. Maybe somewhere it should be numbers and you put something else.
For second error, if you solve two-dimension problem, Click Control->Degrees of Freedom, then select the active degrees of freedom.
 楼主| 发表于 2010-3-18 19:20:08 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
Thank you so much!
GMT+8, 2024-11-2 07:37 , Processed in 0.064622 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
