查看: 104|回复: 8
[结构] 向版主和各位大侠求助?模型不收敛!!
发表于 2010-3-21 17:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京海淀
做的是基坑开挖,土钉支护二维模型。
土体用M-C,土钉rebar.面层采用beam。没加入beam和beam与土体接触前模型收敛,加入beam和接触后不收敛!!不知问题出在那里?命令流见附件。望各位帮助检查下,可以的话把修改的模型发上来,不胜感激!!!!
 楼主| 发表于 2010-3-22 11:36:36 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
问题解决了!接触没有设置好。
发表于 2010-3-22 12:29:26 | 显示全部楼层 来自 北京
几何应该有问题吧
 楼主| 发表于 2010-3-22 23:34:44 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
几何有问题?
虽然计算收敛,但效果不好,接触力不能显示!还请各位赐教!
发表于 2010-3-23 08:56:54 | 显示全部楼层 来自 北京
i can give you a simple example, maybe it will give you some suggestion.
 楼主| 发表于 2010-3-23 15:26:50 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
谢谢版主!
 楼主| 发表于 2010-3-23 15:57:13 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
版主,你的例子是8.6版的我打不开呀!
发表于 2010-3-23 16:31:39 | 显示全部楼层 来自 北京
i reload a 8.5 stream file, the model is my work, i am not sure that it is correct, so it is a reference only.
 楼主| 发表于 2010-3-23 16:54:24 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
再次谢谢版主的热心帮助!Thank  you very much
GMT+8, 2024-11-2 07:32 , Processed in 0.043798 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
