查看: 133|回复: 3
[结构] beam与solid单元连接后怎样进行模态分析
发表于 2010-3-31 14:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
各位网友,最近用adina进行计算时遇到如下问题,模型下部为实体,上部为梁单元,希望分析此结构的动力特性,利用http://www.adina.com.cn/main_qanda9.htm上的提示完成了beam与solid的连接,静力分析,动力分析都可以运行,但只要进行模态计算时就会出错,错误提示如下:
------------------------------  LANCZOS METHOD INFO  ------------------------------
     MAXIMUM MEMORY FOR LANCZOS METHOD                   =   173444355
     NUMBER OF INCORE VECTORS                            =         200
     TIME FOR FACTORIZATION                              = 0.20000E+00
Iteration number =     1      Maximum residual =  1.00000E+00
Iteration number =     2      Maximum residual =  1.00000E+00
Iteration number =     3      Maximum residual =  1.00000E+00
Iteration number =     4      Maximum residual =  1.00000E+00
Iteration number =     5      Maximum residual =  1.00000E+00
  INTERNAL ERROR IN LANCZOS, ERROR CODE 2030
*** ERROR NO. A1629 ***
Lanczos method - internal error, please check your model
用了很多方法都没有解决问题,还望各位高手指点。
计算文件如下:
发表于 2010-3-31 15:10:11 | 显示全部楼层 来自 北京
我看了下你的模型,约束是不够的,所有一定会有刚体模态,所有要选择允许刚体模态,另外要设置lanczos法shift值大些。我看了下结果,前3阶都是刚体模态。
 楼主| 发表于 2010-4-1 00:35:17 | 显示全部楼层 来自 上海
2# wild_field
谢谢版主的指导了,问题已经解决,太感谢了。
只是还有一个疑问:你提出的“设置lanczos法shift值大些”是指setting里面的“shifting procedures”,还是“rigid body mode shift”呢,我发现rigid body mode shift似乎只能填负值吧?这个功能在计算中有何作用能再讲详细一点吗?太感谢了!
发表于 2010-4-1 08:51:18 | 显示全部楼层 来自 北京
呵呵,这个我也不大懂,希望你弄懂了给我讲讲。
GMT+8, 2024-11-2 07:26 , Processed in 0.043615 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
