查看: 2324|回复: 81
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 在ADAMS/CAR中如何建立双胎
发表于 2010-4-17 13:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
悬赏2仿真币已解决
如题,请各位帮帮我!
最佳答案
查看完整内容
用附件中的template,建立subsystem,,, 悬架中要多建立ci[lr]_outside_wheel_center通讯器,输出外轮的location 交钱!
发表于 2010-4-17 13:07:05 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
交钱!
回复
发表于 2010-4-17 13:17:38 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
注意轮胎属性文件要修改过来,,,
回复
 楼主| 发表于 2010-4-17 13:45:35 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
谢谢楼上的!!
钱怎么给你?
回复
 楼主| 发表于 2010-4-17 13:46:36 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
顺便问一下,07版的可以吗
回复
 楼主| 发表于 2010-4-17 14:19:05 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
还有,双胎的驱动轴和单台的驱动轴有什么不同吗?
回复
发表于 2010-4-18 02:07:16 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
没有区别 ,  双胎可以看作是固连在一起的两个轮胎,,,
回复
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:45:38 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
那是不是只要将驱动轴连在内胎上就可以了,outside_wheel_center这个点如何跟外胎联系
我先是建立了这个HARDPOINT,然后建立outside_wheel_center通讯器。
可是这样不行,出现错误了。
请包包同学指教!!!
回复
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:52:32 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我就是这么建的
回复
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:54:05 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
感觉这个点跟驱动轴没有联系,但不知道怎么弄才好?
回复
发表于 2010-4-19 10:13:47 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
可是这样不行,出现错误了。
请包包同学指教!!!
dxz19851203 发表于 2010-4-19 09:45
就是这样建的,outside_wheel_center这个Hardpoint就是wheel_center点外移一个轮胎+的位置;
communicator的建立与wheel_center一样的方法;
出现了什么错误?
回复
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:27:40 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
但是这个点是孤立的,跟驱动轴没有联系
回复
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:40:43 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
仿真的时候出现以下错误
回复
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:41:04 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
回复
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:42:03 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
---- ERROR ----
   VARIABLE aaaa_step.keche_rear_tires_double.til_outside_wheel.u_rim_ss_lon_slip has been illegally specified.
   In its function expression, a reference has been made to
   JPRIM/0. This reference is not correctly formed.
   Please check the statement syntax and arguments.
回复
发表于 2010-4-19 11:39:42 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
但是这个点是孤立的,跟驱动轴没有联系
dxz19851203 发表于 2010-4-19 10:27
这个点用于确定外轮轮心的位置;
外轮---fixed(revolution)joint---内轮---fixed joint---hub
你用的是不是fiala轮胎?你用的是不是Adams MD?
我用Fiala轮胎在MD里面仿真也会出现过这问题,在官网上也看到过MD是不支持以前的某种轮胎类型的,改用其他轮胎试试看,,,
回复
 楼主| 发表于 2010-4-19 12:42:51 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我用的是MD2007R3的
轮胎是选了PAC2002魔术轮胎,我后轮单胎的时候,没有错误的。
换成双胎的就失败了!
你给我发的那个模板我看了下,外轮跟内轮是REVOLUTION,内轮跟轮毂是FIXED连接
回复
发表于 2010-4-19 16:36:38 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我用的Adams 2003自带模板改了下,,,
做的一个双移线的工况,,,
相关的修改过的文件都在附件中了,替换自带数据库里面的相关文件就可以了(注意先备份原文件
不知R3是否能运行,,,
如果还不可以的话,可能要修改一下solver的设置,,,
回复
 楼主| 发表于 2010-4-19 16:41:14 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
谢谢包包,我试试
回复
 楼主| 发表于 2010-4-19 16:55:14 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
还是不行
一样的错误
回复
GMT+8, 2024-11-1 13:39 , Processed in 0.072092 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
