楼主: dxz19851203
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 在ADAMS/CAR中如何建立双胎
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:54:55 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我用的不是板簧
前后都是空气弹簧
回复
发表于 2010-4-29 18:26:29 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
减振器的阻尼值可能要增大,,,
回复
 楼主| 发表于 2010-4-30 07:41:02 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
哇,你真是厉害!!
我的减振器阻尼确实比较小,因为我还没得到减振器的试验值
所以现在使用的是自带的,肯定是偏小很多!!
回复
 楼主| 发表于 2010-4-30 11:20:07 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
空气弹簧的刚度对这个有没有影响呢?
回复
发表于 2010-4-30 11:34:17 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
建议你看看《汽车振动》这书,,,
回复
 楼主| 发表于 2010-4-30 12:27:19 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
呵呵
谢谢建议
回复
 楼主| 发表于 2010-4-30 13:57:44 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
原来是橡胶衬套的问题
刚度变大之后,就没问题了
回复
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:20:50 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
做整车仿真的时候会出现转矩不够的问题,但是我修改了发动机特性文件之后为什么还是会出现问题呢?
回复
发表于 2010-5-6 23:40:16 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
你的engine torque只有0.0N~7500.0N的范围?
未免太小了吧?
回复
 楼主| 发表于 2010-5-7 07:45:05 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
0.0N~7500.0N不是发动机转矩,是发动机转速
回复
发表于 2010-5-7 14:39:45 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
不好意思,理解错了,,,
会不会是你的initial velocity 较高,gear position较低,导致rpm过高了,,,
试下调整initial velocity和gear position,,,
回复
 楼主| 发表于 2010-5-7 14:59:45 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
为什么会出现转速不够的情况,客车的最高转速一般就2000多点
回复
发表于 2010-5-7 15:16:16 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
rpm---transmission gear ratio---differential gear ratio---tire radius---velocity
发动机转速跟速度应该是这样子联系起来的,,,
如果你用的是客车的transmission gear ratio
感觉你会是少了一个differential gear ratio,,, 这个ratio会是5.0左右,,,
回复
 楼主| 发表于 2010-5-7 15:43:14 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
客车的变速器传动比我改过的,differential gear ratio倒是没注意
回复
 楼主| 发表于 2010-5-7 15:44:59 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
differential gear ratio在哪里查看的???
回复
 楼主| 发表于 2010-5-7 15:57:34 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
你说的应该是主减速比吧,在ADAMS里好像是final_drive
回复
 楼主| 发表于 2010-5-7 16:03:07 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
还有,我做阶跃仿真、脉冲、移线等初始速度设置在50的仿真,都没有出现问题
而在直线加速、稳态回转加速的仿真就出现的这个问题,初始速度我设置的是3m/s,初始变速器档位为1档
回复
发表于 2011-8-25 21:07:25 | 显示全部楼层 来自 四川成都
回复 16# 包包
    晕,我也遇到这个问题了,搞了一天都没搞定.我用的就是fiala轮胎,但忘了啥版本的adams版本了,明天去查看下.
回复
发表于 2011-8-25 21:17:34 | 显示全部楼层 来自 四川成都
简直是个完整的一问一答过程啊,为什么终止了呢?我刚学些这玩意,不知啥时候能把这些问题都研究清楚呢,这个帖子要好好支持下.
回复
发表于 2012-2-14 21:25:08 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
我也要,我要建四轴的 哪位高手能指点啊
回复
GMT+8, 2024-11-1 15:19 , Processed in 0.035783 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
