查看: 200|回复: 8
[温度] 在ADINA中可以在一个面上同时施加热流密度和温度载荷吗?
发表于 2010-4-24 12:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
为什么我同时在一个面上施加这两种载荷时,运行后出现这样的错误啊?
请教,不甚感谢
 楼主| 发表于 2010-4-27 12:58:17 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这个问题已经解决了啊,是可以在一个面上施加温度和热流密度,对于同一个面上施加不同的载荷,需要划分不同的面或施加在节点或单元上。
1# wry618
发表于 2010-5-11 09:58:13 | 显示全部楼层 来自 吉林大学前卫南区
还是不明白。
 楼主| 发表于 2010-5-13 16:45:50 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
[localimg=173,150]1[/localimg]
那这就在节点和单元在一个面上施加不同的的热流密度和压力,所形成的温度场合位移场,计算热流密度和压力的值,我是通过MATLAB计算的,然后按照ADINA所要求的数据格式导入啊
7推力瓦的弹性变形
6推力瓦的温度场分布
8推力瓦的热弹性变形
b] 3# zhangyanguo_85
 楼主| 发表于 2010-5-13 16:46:43 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
3# zhangyanguo_85
 楼主| 发表于 2010-5-13 16:47:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
不知为什么没能插入图片,压缩了你看一下就明白了 3# zhangyanguo_85
发表于 2010-9-29 13:03:20 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
在一个线或面上施加热流密度能控制方向么?
发表于 2011-3-31 17:17:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
正在学习这方面的知识,例子不多。 谢谢楼主
 楼主| 发表于 2011-3-31 20:02:11 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
可以的,输入正值不就是输入嘛,输入负值就是输出啊,热力学第二定律一样理解就行 7# willxx
GMT+8, 2024-11-2 03:30 , Processed in 0.046147 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
