查看: 137|回复: 7
[前后处理] 如何建不规则的光滑曲面
发表于 2010-4-27 20:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
我是新手,刚接触adina,想请问各位高手,如何建立不规则的光滑曲面?是用栅格构造面吗?请各位高手指点一下,谢谢!
发表于 2010-4-28 08:17:34 | 显示全部楼层 来自 天津
还是在其他专门的CAD软件中建立吧,非常方便,然后保存成SAT格式导入到ADINA中就行了。
我估计你是做膜的吧
 楼主| 发表于 2010-4-28 10:23:04 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
非常感谢您的热心赐教,呵呵,可能是我的问题描述的不是很到位,应该是建立平滑的曲面,我是学地质的,想用adina来三维模拟煤层及其顶底板,它是凹凸不平但又是较平滑的曲面,若通过栅格构造面(GrId surface)中的polyface来建的话,则曲面的边是折线,导致整个曲面不平滑,若采用二次B样条曲面(Quadratic B-spline),建立的曲面则不能通过控制点,所以我想寻找一种既能通过控制点,又是平滑曲面的建立曲面的方法。
我先试试看在CAD中能否建立,呵呵,谢谢您了!
发表于 2010-4-28 14:06:31 | 显示全部楼层 来自 北京
用gird surface建立的面也许就是光滑的面吧,可能只是ADINA显示的问题,给人的感觉不光滑,其实已经是光滑的了;
如果真的不是光滑的,那只有通过其他CAD软件来做。
 楼主| 发表于 2010-4-28 14:20:19 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
谢谢版主的热心回复,我再摸索看看能不能找到新的方法,如果实在不行的话就只能通过CAD软件来做了。呵呵
发表于 2010-5-6 16:27:59 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
应该是显示问题,我也遇到过类似的情况,再有一个可能就是你的控制点少了
发表于 2010-8-6 22:10:34 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
sat格式怎么导入adina,好像不能到吧。请2#peterwei 详细介绍下……
发表于 2010-8-6 22:11:54 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
adina里面看似不光滑的曲线,在modify mesh plot可以改,
GMT+8, 2024-11-2 05:30 , Processed in 0.037981 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
