查看: 106|回复: 3
[流体] 请教关于建模前的准备问题
发表于 2010-5-5 16:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
1。初始温度在control-Analysis Assumptions>Default Temperature
Settings-Initial Temperature中设置跟在model-initial condition中设置有什么不一样
2.什么时候设置容差,其值怎样确定
发表于 2010-5-6 09:03:23 | 显示全部楼层 来自 北京顺义
第1个问题,没感觉有什么不同,可能有些不同,iniial temperature不仅设置了模型的初始温度,还设置了环境温度,另外initial temperature设置的是整个模型的温度,如果模型中那一部分初始温度与之不同,可以通过initial condition来设定。
第2个问题,建议不要随便修改容差,如果计算实在不收敛,可以试着将容差调大,但结果的准确性就差了。
发表于 2010-5-6 14:46:45 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
版主讲的很仔细啊,我也明白了,谢谢啊 2# wild_field
 楼主| 发表于 2010-5-7 08:24:54 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
3# wry618
你好,请问你懂得无量纲化的内容吗?
1无量纲化的值如何定,
        比如  length   scale
                 velocity   scale等
2.为何density   scale的值等于density
3.temperture datum  与 temperture  有何区别
GMT+8, 2024-11-2 05:30 , Processed in 0.048406 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
