查看: 144|回复: 5
[结构] 桩土计算中初始地应力
发表于 2010-5-21 15:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
现在要做的问题是桩已经打好了,然后施加荷载,看桩的沉降、桩身应力、桩的侧向摩阻力等,在三维桩土模型中还要施加初始地应力吗?这个初始地应力到底具体是什么意思?加与不加区别有多大?
望高手指导讨论下
发表于 2010-5-22 09:11:52 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
关于初始地应力的意义
请先在版上搜索一下
发表于 2010-5-22 12:11:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
想请教一下版主,为什么加初始地应力与不加初始地应力会使桩体自身的应力产生很大的变化呢?导入之后会发现桩的竖向与水平向应力均减小了,这个是最要命的!不知道ADINA导入初始地应力的原理是什么,为什么会出现这种现象,请版主赐教
发表于 2010-5-22 12:51:31 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
3# echo1025
1。大与小不是关键,关键是哪种符合实际情况;
2。原理要看你用的是哪种处理初始地应力的方法。
发表于 2010-5-22 13:20:27 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回答版主:我用的是第一种处理地应力的方法,就是将施加重力得到的应力从后处理文件中提取,通过前处理的初始条件施加到模型上。不知道为什么这么做会改变桩体自身的应力?一般是使其应力减小
还有一种处理地应力的方法是用重启动,怎么解释这两种方法得出的桩体应力不同呢?
一道小题可能反应出不同的问题来,还是本着认真的态度把他搞清楚吧,麻烦楼主了
发表于 2010-5-23 10:39:13 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
1。建议你把两种方法都看全,看清楚,比如第一种方法并不是导个应力就行了,第二种方法并不是重启动就行了
2。方法都看清楚的情况下,再去思考下各种方法处理初始地应力的方法,把过程与本质都弄清楚了,自己怎么用都不会错,用哪个方法都可以
GMT+8, 2024-11-2 05:35 , Processed in 0.049553 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
