查看: 1016|回复: 20
[流体] VOF模拟罐体内液体晃动(sloshing)产生严重的液面破碎
发表于 2010-8-6 18:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山西太原
问题描述:密封4X4米,储水1米2D方灌,罐内液体和罐体以初始速度1m/s运动,t=0时刻静止,观察液面晃动情况。
设置如下:1、ADINA-F trancient :流体假设:2-D Flow,不考虑传热,不可压缩流体,VOF,标准k- e湍流模型
                 2、材料:水和空气。(均在K-E模型参数里面添加-z向重力)
                 3、初始化(intial conditions):
                              面1(水):VOF=1.0,y向速度=1.0,压力101325.0;
                              面2(空气):压力101325.0
                              罐壁:y向速度=1.0
                 4、边界条件:罐壁wall(slip),且无z向运动
                 5、时间函数:0.0       0.0
                                        1e20    0.0
                       时间步长:400      0.1
结果如下
(前0~5.6秒的GIF图)
液面破碎得厉害,尤其到后面根本不成形了,全是碎屑(10~15s的动画)
液面破碎失真,请大侠们帮忙看看哪块设置出了问题呢?
发表于 2010-8-6 20:09:30 | 显示全部楼层 来自 美国
加表面张力了吗?
 楼主| 发表于 2010-8-6 20:47:57 | 显示全部楼层 来自 山西太原
2# hjli6
没有!是在element group→associcated VOF→surface tension coefficient设置吧?先添上重新算算。
谢谢hiji6!
 楼主| 发表于 2010-8-7 18:20:00 | 显示全部楼层 来自 山西太原
0~10S 效果好了一点点~但是还是不行呀。。。破碎过头啦。是不是还少设置了什么条件?
发表于 2010-8-7 19:04:37 | 显示全部楼层 来自 加拿大
ADINA 没用过, 以前用CFX做过一个玩的, 表面张力不加就破碎,
http://forum.simwe.com/thread-841141-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:04:47 | 显示全部楼层 来自 山西太原
看了您的这帖子了,好厉害!我再检查检查,也许哪里设错了!谢谢!
主要是为下步流固耦合对罐做动力学分析的,所以选择ADINA做。
发表于 2010-8-7 20:44:49 | 显示全部楼层 来自 北京
vof不熟,感觉adina似乎就是有这毛病,散碎得厉害。
发表于 2010-8-8 14:25:57 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
3# 夜雨阑珊
请问一下surface tension coefficient那3个参数你是怎样给的,我在用VOF做一个船舶阻力的问题,也遇到了界面破碎的问题。。。
 楼主| 发表于 2010-8-8 15:10:19 | 显示全部楼层 来自 山西太原
8# jason6659
两相流,我只设置了第一个,即水了空气作用的表面张力。呀,您这么一问还得查查资料先,这样设置正确否的问题。
发表于 2010-8-8 16:00:51 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
9# 夜雨阑珊
problem 36 中给的是surface tension coefficient between primary and first species 0.08 其它都是0,我先参考这个试试看。。。
 楼主| 发表于 2010-9-4 17:33:15 | 显示全部楼层 来自 山西太原
解决了~原来的模型初始化设置有问题。
面2也就是水不加大气压
改用了FCBI-C单元。图为10s的晃动情况。约30s后恢复平静。
发表于 2010-9-4 18:38:46 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
这才是提问和回答的典范!有始有终,还有互动,支持一下!
 楼主| 发表于 2010-9-5 09:52:18 | 显示全部楼层 来自 山西太原
嘿嘿,谢谢苦苦。
补充下,步长也减小,取了0.01~
不能用层流。用层流的时候看到液体漏出罐体的现象,很神奇~违背物理规律,模拟出奇怪的结果。
用势流体做需要做简化波动假设的加载,效果感觉不好。问题本身是非线性,势流体在线性范畴的原因(?)~其实看有海洋工程波动用势流体做分析的,自己没做出来。。。
发表于 2010-9-5 18:36:06 | 显示全部楼层 来自 湖北鄂州
势流体的话换成亚音速的算法看看
 楼主| 发表于 2010-9-7 09:38:13 | 显示全部楼层 来自 山西太原
谢谢游侠大人!我试试。
发表于 2010-12-10 21:49:23 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我想请问一下 你的罐体在2D中是采用什么单元来模拟的啊
发表于 2010-12-27 01:24:45 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
你这面2到底是水还是空气啊,怎么前后不一致了?请问你的Fsi和Vof做的怎么样了?
发表于 2012-4-23 16:34:32 | 显示全部楼层 来自 北京
:lol:lol:lol:lol:lol
发表于 2012-7-3 19:12:41 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
不错不错,vof大神
发表于 2015-5-12 16:41:40 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
武汉游侠 发表于 2010-9-5 18:36
势流体的话换成亚音速的算法看看
你好,请问亚音速算法在哪里设置?谢谢!
GMT+8, 2024-11-1 15:25 , Processed in 0.059934 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
