查看: 187|回复: 2
[流体] 请教ADINA有关VOF定义相的问题
发表于 2010-8-8 11:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山西太原
ADINA的VOF分析中定义某相先需要划分出具体位置,然后定义:比如primer32和36:
Problem32-初始化上直接S1设置成VOF-SPECIES1值为1,即S1是水。
Problem36
Problem36
在做对同一罐体内不同蓄水量分析时就很麻烦,做一个半罐的,分块一半,1/4罐,又重新处理出1/4的块。这样对同一问题分析计算前处理变得很繁琐。请问能有什么好的处理的方式吗
比如FLUENT可以直接整体处理,整体划分网格,然后对VOF定义相选择区域:region adaption,直接用坐标方法指定某一区域为VOF相,然后初始化这一区域为水或者其他流体。这样做充液系统不同充液量分析时可以不需要对前处理做任何改动,只需改动下相的定义区域,重新计算即可。
发表于 2010-8-8 14:34:31 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
貌似ADINA中VOF只能用于点面线吧,我想你可以定义一个sheet,然后再定义一个section sheet去切第一个sheet,之后只要在in文件中调整section sheet的位置就可以了。
 楼主| 发表于 2010-8-8 15:07:49 | 显示全部楼层 来自 山西太原
2# jason6659
嗯,您说的是个好办法。谢谢!
可以用于体中的,如果建的是3D模型。
GMT+8, 2024-11-2 05:35 , Processed in 0.054234 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
