查看: 122|回复: 3
[结构] f请问用ADINA-Native和ADINA-M建立的模型有什么区别?
发表于 2010-8-9 11:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
请问高手用ADINA-Native和ADINA-M建立的模型有什么区别?也就是line和edge,face和sueface,body和volume?
发表于 2010-8-9 13:50:17 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
一个是从点到线,到面,到体,一个直接生成body,相应的,lz可以在论坛找找……
发表于 2010-8-10 15:03:05 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
感动啊,我被评分一次了
发表于 2010-8-15 17:35:13 | 显示全部楼层 来自 上海
除了楼上的所讲的自上而下与自下而上的不同,我觉得还有一点很重要。
ADINA-Native是adina自身最初的建模模块,而ADINA-M是他后来整合到软件里的通用建模模块。所以,用native生成的模型,无法导出为parasolid格式(.x_t文件),仅adina软件自身可以识别,但是用native的模型更适合利用adina自身的网格生成工具划分网格。
其实对于二者,根本不必担心兼容性,你可以先用ADINA-M建body等,然后用ADINA-Native的生成volume命令中的“基于body命令生成”转化为native模型。对于surface,line等都可以按此方法生成。
上述虽然不一定实用,但是至少是adina为二者之间提供的一种数据转换的通道,论坛里都在骂adina前处理很烂,什么软件只看表面,不深入挖掘它的功能,都会有问题的。
个人拙见,请多多指正。
GMT+8, 2024-11-2 05:39 , Processed in 0.039239 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
