查看: 175|回复: 7
[结构] 随时间变力的加载
发表于 2010-8-9 21:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏苏州
如果要拉开粘在一起的两个物体,施加的力是随时间而逐渐变大,一直到拉开为止,请问大侠们,这个力要如何加载?
发表于 2010-8-10 15:13:05 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
拉开的意思,是什么,也就是局部的应力达到了一定值,超过其强度,所以拉开了。
随时间荷载逐步增大,也不是不可以,可以在时间函数里面出来,把value逐步增大……
 楼主| 发表于 2010-8-10 15:44:10 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
2# nickcoom
感谢单单;BTW:对于上面我说的两个物体粘在一起,这样的structure要如何设置?
发表于 2010-8-11 12:39:29 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
完了,被你晓得了……
发表于 2010-8-11 12:40:35 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
你要打算怎么粘啊??你的工程背景???相要做啥子……
 楼主| 发表于 2010-8-11 14:02:32 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
5# nickcoom
背景就是测试拉开粘在一起的两片东西最大要多大的力;
问题是怎么来设置这个“粘”的效果?
发表于 2011-10-4 16:41:38 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学北山B区
最近也在做加载随时间变化的力,好难收敛啊!  你做出来了吗?
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:57:30 | 显示全部楼层 来自 香港
懂的人来解释一下嘛
如果两个物体“粘”在一起要怎么设置?
可以看做三个物体,中间的是胶,两边的是玻璃片;
GMT+8, 2024-11-1 21:30 , Processed in 0.043541 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
