查看: 149|回复: 4
radioss出现1022的错误
发表于 2010-8-12 09:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
用hypermesh划网格,中间添加了connector,类型分别为rigid和spring。结果报下面的错误:
*** ERROR # 1022 *** in the input data:
Field 5 contains a value outside of allowable range.
   Detected while reading line 13734 from file
     D:/hypermesh work/pan head/pan head.fem:
  "CELAS1    147698       9  129301  123456  129302  123456"
Field 7 contains a value outside of allowable range.
   Detected while reading line 13735 from file
  "CELAS1    147699       9  129311  123456  129318  123456"
   Detected while reading line 13736 from file
  "CELAS1    147700       9  129312  123456  129317  123456"
文件超过512K,传不上来,截图吧
发表于 2010-8-14 22:04:14 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
CELAS1一次只能连一个DOF. 看起来是HyperMesh的问题。
 楼主| 发表于 2010-8-21 14:59:28 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
什么叫一次只能连一个DOF?connector定义中有哪里错了?
发表于 2010-10-3 20:11:31 | 显示全部楼层 来自 山东
二楼的意思,123456中间只能有一个呗,connector中可能出错的就是你自己定义的property了。
供楼主参考。
发表于 2010-11-2 17:43:23 | 显示全部楼层 来自 江苏
解决了问题没有呢?
GMT+8, 2024-11-1 17:26 , Processed in 0.035433 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
