查看: 214|回复: 9
radioss提交任务后,出现这样的错误。无从下手,请大家帮忙。
发表于 2010-8-12 20:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏常州
Element # 300355, element type QUAD4.
  RAM:             478 MB total,    280 MB used.
  Data arrays:     188 total,       148 allocated.
  DATA SET size     88 MB, ram_disk      2 MB
发表于 2010-8-12 21:41:52 | 显示全部楼层 来自 上海
错误信息在out文件里面查看,那个文件里面的错误信息全面具体一些。
发表于 2010-8-13 08:00:41 | 显示全部楼层 来自 北京
把.out文件发上来
不过看起来似乎是单元类型定义的问题
 楼主| 发表于 2010-8-13 19:57:55 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
Element # 227609, element type QUAD4.
ERROR - Validity limit violation: Warp Angle =    180.00
         lower and upper bounds =    0.0000        180.00
ERROR - Validity limit violation: Vertex Angle =    181.23
         upper limit =    180.00
ERROR - Acceptable range violation: Warp Angle =    179.48
         upper limit =    60.000
ERROR - Validity limit violation: Vertex Angle =    181.56
Element # 300370, element type QUAD4.
ERROR - Acceptable range violation: Warp Angle =    179.53
ERROR - Validity limit violation: Vertex Angle =    181.57
Element # 300383, element type QUAD4.
ERROR - Acceptable range violation: Warp Angle =    179.68
*** ERROR # 2202 ***
Error(s) encountered during element check
***** Element Validity Check Failed *****
Element Quality Check Summary
Total # of elements that failed validity check        (error) =     4
 楼主| 发表于 2010-8-13 20:06:02 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
谢谢你们的提醒
以上是 OUT 中错误。
我准备对Element # 227609 Element # 300355 Element # 300383 网格质量进行修改
但是
又是怎么回事呢
 楼主| 发表于 2010-8-13 20:24:35 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
我把这个单元进行修改,应该可以啦。
再次感谢大家。
发表于 2010-8-13 20:26:32 | 显示全部楼层 来自 上海
“网格正确性检查失败”。我想还是网格质量问题吧。out文件给出了一些网格标准的上限,你的网格已经超过了这个界限了。建议好好修网格吧,黄色fail和红色worse最好都修掉。如果实在要算的话,只能在卡片里设置PARAM中的CHECKEL为NO,就不检查网格直接算,不过这样的计算结果会有较大误差。所以,还是提高网格质量是关键,加油!!!
发表于 2010-10-3 20:16:15 | 显示全部楼层 来自 山东
嘿嘿
楼主网格质量不行也敢算啊。
发表于 2010-11-2 17:42:50 | 显示全部楼层 来自 江苏
解决问题没有?我很期待。
发表于 2010-11-27 17:44:53 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
似乎单元自检没通过,可修改模型,提高单元质量,也可关掉单元检查
GMT+8, 2024-11-1 17:40 , Processed in 0.043484 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
