查看: 113|回复: 7
[前后处理] ADINA-M建模出现的问题
发表于 2010-8-17 10:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
第一次用ADINA-M建模,定义了一个body,进行了一些诸如布尔操作、倒角之类的修改之后发现一些问题,不知怎么解决:
(1)一些面有相同的编号,比如有好几个面都是Face1,不知道是什么意思;
(2)保存模型之后再打开,出现Unable to retrieve Parasolid part: try01   (try01是我保存的文件名)
(3)删除其中一个body的网格之后,连原来的body也没有了
请高手指点,多谢!
发表于 2010-8-17 12:02:37 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
通过ADINA-M建立的模型对应得每个body都有自己的face,edge,所以要选择相应的body下对应的face;
删除body的网格只是删除了网格,并不代表删除了body,你可以删除网格后再删除body啊,对于保存模型后没有打开,我觉得你应该检查一下自己建的模型是否保存成功啊,如果保存成功,肯定可以打开的啊
1# 一滴秋水
 楼主| 发表于 2010-8-17 15:44:09 | 显示全部楼层 来自 福建福州
2# wry618
谢谢回复!
我是按照正常步骤保存为.idb文件的,不知道为什么再次打开时会出现那样的警告;
发表于 2010-8-17 16:35:44 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
这个问题很简单,你保存的文件用了汉字,adina的程序员没有做好,实体的只能用数字或者英文字母,还有一个建议用命令流做方便改……
发表于 2010-8-17 16:43:46 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
出现Unable to retrieve Parasolid part这个一般都是,保存的文件问题……我有类似的经历
发表于 2010-8-20 20:28:12 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
我也有类似的经历,当时苦恼了很长时间,才发现问题的所在。
 楼主| 发表于 2010-8-21 21:55:38 | 显示全部楼层 来自 福建福州
5# nickcoom
多谢!保存的问题解决了
但是还有个问题就是不同的body有编号相同的face,这是为什么啊?
发表于 2010-8-22 08:42:55 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
lz一滴秋水 ,不同的body,可以有不同的face的,因为它们是相互独立的……很正常,没有什么奇怪的,除非你把它们merge到一个……哈哈
GMT+8, 2024-11-2 05:28 , Processed in 0.036627 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
