查看: 148|回复: 2
[多场耦合] 气体压缩就overlap,怎么办?
发表于 2010-8-20 12:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
大侠们,我做的一个封闭腔室压缩气体模型,如果腔室带有漏洞时,六面体网格可以压缩变形很大,一旦封闭时,压缩时就overlap了,肯定不是网格问题,怎么解决啊 ,我采用的轻微可压缩,fcbi-c单元,估计是压力升高就不抗压了;
另外请教,是不是应该采用低速可压模型更好啊?变形很大的,我要得出位移——内压关系,我定义了低速可压计算时报错:
    Unsuccessful while solving velocity-pressure equations
*** ERROR *** CODE ADF3044:
    Unsuccessful in fluid model for fluid-structure interaction. Last status
    in fluid model is "COMPUTE       ".
发表于 2010-8-20 15:29:49 | 显示全部楼层 来自 北京
这个问题解决没呢 我也遇到了类似的问题 哪位大侠帮忙解答一下啊
发表于 2010-8-20 16:05:10 | 显示全部楼层 来自 北京
不可压缩流,流体体积不可变,你怎么得到位移--压力曲线呢?
微可压缩流,也差不多,体积几乎不变,当然算不下去。
以上这些都是基本概念问题。
低速可压流,我记得第2本书中有个例子,你可以去参考下。
GMT+8, 2024-11-2 05:35 , Processed in 0.033595 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
