查看: 111|回复: 1
[航空专版] ??????整体结构中部件的力学计算问题??????
发表于 2010-9-3 17:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 清华大学
       现要对某涡轮风扇发动机的某一级风扇转子鼓筒进行振动分析,鼓筒左端通过螺栓与叶片盘连接(沿圆周方向n个螺栓均布),叶片盘上装有叶片(叶片盘上沿圆周方向n个叶片均布),鼓筒右端通过焊接的方式与右端部件连接。实际工作时,鼓筒高速旋转,且受到非定常流场的作用。请问各位,若要单独计算鼓筒的振动特性,如何给边界条件才能使计算结果具有较高的可信度(指计算结果与实测结果吻合较好)???   感谢!
发表于 2010-12-16 16:33:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我是学旋翼(直升机)的,旋转的,带离心力的,总是难处理。
首先,要考虑筒是处于离心力场中的,这个边界条件要给!
其次,左端六力素(正交坐标中三个力三个力矩)要施加,轴向力X,径向力(径向力可以看成一个合力F,也可以认为两个分力Y,Z) 同样,三个力矩具体的为扭矩Mx,两个弯矩My,Mz
仿照上面,右端知道怎么加吗?
对于绝对对中的无偏心的理想的转子,可以只考虑轴力,扭矩!
GMT+8, 2024-11-1 13:34 , Processed in 0.033494 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
