查看: 185|回复: 13
[Flex及相关] 求助:patran与ADAMS频率不一样?
发表于 2010-9-5 17:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
patran中进行模态分析,生成mnf文件,导入ADAMS中固有频率结果不一样,所有的都是放大了31倍左右。
我知道要使单位设置是一致,看到有的大侠说是质量单位应该设置为吨,但是PATRAN中好像没有这个单位啊?
patran中的设置:
材料密度:7.8000003E-006
单位: kg  N  mm  second
怎样设置单位才能使patranadams中频率数值一样?
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-9-6 16:24:41 | 显示全部楼层 来自 天津
没人响应啊 难道没人知道吗? 请大家帮帮忙,很急啊~
发表于 2010-9-6 16:50:48 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
adams中也可以把单位设置成: kg  N  mm  second            吧
在那个setting》units里面去单独一个一个的设置啊
 楼主| 发表于 2010-9-6 21:11:37 | 显示全部楼层 来自 天津
zhulibin2009 发表于 2010-9-6 16:50
adams中默认的不就是:kg  N mm  second 吗,在adams里不用设置吧,好像就是更改patran里的单位,我的问题是为什么我在patran里把单位改完后,最后的频率还是相差三十多倍?
发表于 2010-9-7 19:37:05 | 显示全部楼层 来自 北京
kg  N  mm  second 不是一套封闭单位,建议在patran中改成T  N  mm  second 试试,仅仅是建议,楼主验证对了的话,回复我一下
 楼主| 发表于 2010-9-7 19:58:31 | 显示全部楼层 来自 天津
ken0503 发表于 2010-9-7 19:37
请问怎么在patran中改成T ? 他的单位只能选择啊,只有个下拉框,而且是没有T 这个选项的?
单位选项:
Mass: Kilogram
          Pound-Mass
          Slug
          Gram
          Ounce-Mass
          Kilo-Pound-Mass
          Megaram
发表于 2010-9-9 15:04:48 | 显示全部楼层 来自 北京
密度一栏输入7.8000003E-009(单位T/mm3)载荷化成...MPa
再试试
 楼主| 发表于 2010-9-9 22:03:11 | 显示全部楼层 来自 天津
再试试
ken0503 发表于 2010-9-9 15:04
还是不行啊  结果还是相差31.6倍
高手能不能透露点信息啊  给怎么设置啊??
发表于 2010-9-10 00:02:17 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
Mass:
          Megaram
选择这个就可以了~~
发表于 2010-9-10 00:04:25 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
31.6的平方=1000  从质量角度考虑就知道哪里出问题了。。
 楼主| 发表于 2010-9-10 08:49:56 | 显示全部楼层 来自 天津
问题已经解决了 非常感谢上面的回答
发表于 2010-12-3 10:46:22 | 显示全部楼层 来自 北京
请问你这么改,导出mnf文件后,零件的质量不变吗?是实际的零件质量吗??多谢!
发表于 2015-12-13 16:33:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我也遇到了同样的问题,大家可以说说单位到底该怎么设置啊,我搞了两天还没搞好,急死了,求助啊
发表于 2016-3-6 10:41:08 | 显示全部楼层 来自 山西运城
hypermesh修改steel里的密度就可以了
GMT+8, 2024-11-2 01:32 , Processed in 0.061279 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
