查看: 258|回复: 2
[岩土专版] 软土固结用摩尔库伦不收敛
发表于 2010-9-17 18:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
最近想用ADINA计算超软土的固结,正好《土木12例》上有例子,就跟着做了
结果换成了摩尔库伦材料就死活不收敛。。。。
各层土的材料特性
第一层:摩擦角=8.90   粘聚力=6.30KPa
第二层:摩擦角=10.80 粘聚力=6.70KPa
第三层:摩擦角=11.00 粘聚力=10.5KPa
1、看了一些资料说粘聚力太小,是这样嘛?
2、另外因为是超软土,压缩模量超级小2KPa左右,压缩系数2MPa-1左右,这个啊能算啊
求高人指点~~~~
 楼主| 发表于 2010-9-17 18:12:02 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
PS3:另外,需要选择收敛准则为displacement么?  之前试过了也没用,我的意思是用摩尔库伦就要用displacement收敛准则么?
发表于 2010-10-3 11:50:25 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
1# faye100
搜索以前的帖子,看看,试试
GMT+8, 2024-11-2 03:40 , Processed in 0.043098 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
