查看: 130|回复: 3
[结构] 模态分析时出的错误
发表于 2010-10-3 21:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江大庆
我建了一个由TRUSS和SHELL组成的一个组合结构,共点处建立了RIGID-LINK,TRUSS单元把DISPLACEMENTS设置成了LARGE,计算模态时总出现很多一下警告,不知道是那儿出了问题,另外,TRUSS单元中DISPLACEMENTS=LARGE是不是就意味着它是几何非线性的,我看好多例子里面都设置了,不知道为什么!警告如下:
No element connection for node 602 directions 4, 5, 6
WARNING: No element connection for node 553 directions 4, 5, 6
这种警告大概与什么有关?请高手指点!谢谢!
发表于 2010-10-4 10:03:15 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
呵呵,需要设置自由度,你的rotation—x;rotation—y;rotation—z;就是你上面显示的direction 4 5 6[ 1# wz5211986zg
 楼主| 发表于 2010-10-4 15:04:55 | 显示全部楼层 来自 黑龙江大庆
我把3个转动自由度去掉之后,确实就不再有以上警告信息了,但是算出来的频率比先前大了5倍多。现在归结为这样一个问题:我的模型里面是有2种单元的,3自由度的truss单元和6自由度的Shell单元,我想把这两种单元的自由度分别设置,但好像实现不了,如果在control里面全设置成只有3个平动自由度的话,其结构的受力是不符合实际情况的。这个情况怎么解决?另外,在control—degrees of freedom 里面设置的自由度与通过master 命令里面IDOF设置的自由度有区别没有呢? 2# wry618
发表于 2010-10-5 08:41:15 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我觉得你想限制什么单元组的自由度可以通过施加约束的方式来达到局部自由度的定义,control 中的自由度是针对整个模型的,master只是针对你所想定义的具体对象。 3# wz5211986zg
GMT+8, 2024-11-2 03:44 , Processed in 0.040218 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
