查看: 179|回复: 7
[前后处理] 用ADINA布尔运算建模的问题
发表于 2010-10-29 20:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
各位大侠,我打算建立一个型钢混凝土梁的模型,截面如图所示,我先建立的矩形混凝土部分Body1,后在矩形内部建立了工字钢部分Body2(就是说,型钢部分和原来的混凝土矩形是重合的)
我的问题是,对两者重合的部分应该如何处理?
是采用最麻烦的方法,将型钢部分subject掉,再在空余部分重新建立型钢模型,还是说不用再考虑它们的重合,直接这样就可以了?
发表于 2010-10-29 20:48:59 | 显示全部楼层 来自 北京
我没打看明白,就想你说的,做布尔运算就可以了,保留被减体。
 楼主| 发表于 2010-10-29 21:30:54 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
是有些不好表达,我做了几个图,希望能更形象一些。
这个是我要建立的型钢混凝土梁的截面。
建模的过程,究竟是 A:
  +   呢?
还是 B:
如果是A的话,在接下来的建模过程中,型钢和混凝土的接触面需要再做额外处理么?
 楼主| 发表于 2010-10-29 21:34:49 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
晕,服务器好像出了点问题,在编辑模式下显示的不是这样,B就是实心的红色矩形加绿色的型钢了
发表于 2010-10-29 21:43:03 | 显示全部楼层 来自 北京
当然是A了,还考虑接触啊,那划分网格时就不要拟合了,接触面也不用做什么特殊处理。
 楼主| 发表于 2010-10-29 21:57:22 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
嘿,谢谢版主了
发表于 2014-1-14 14:27:26 | 显示全部楼层 来自 上海南汇区
想请教下怎么做布尔运算,在菜单栏里应该怎么选择?
发表于 2014-1-15 10:09:57 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
ADINA-M菜单栏下面有布尔的功能
GMT+8, 2024-11-1 17:31 , Processed in 0.045284 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
