查看: 71|回复: 2
[前后处理] 求助:adnia如何实现类似cfx导出结果功能
发表于 2010-11-15 22:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆沙坪坝区
请教群里高手,adina怎么实现,类似cfx的直接导出,我选择的所有的节点集合坐标,以及对应的压力值,先谢谢啦
 楼主| 发表于 2010-11-16 12:13:05 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
重新说明下问题,我做的是耦合分析,由于网格是从icem里画的,所以在adina中没有点线面,但是有单元面集合,和相应点节点集合,现在我要提取耦合面上所有的节点号,对应的坐标,以及对应的节点压力,以方便在origin里面画后处理的图形,应该怎么提取?恳请大家请教,谢谢
发表于 2010-11-20 21:30:35 | 显示全部楼层 来自 四川成都
这简单,耦合界面都有单独的face set,后处理时,单独显示对应的face set,并将该set中的node定义为一个zone,再List就ok了
GMT+8, 2024-11-2 03:37 , Processed in 0.039815 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
