查看: 216|回复: 5
[二次开发] 邓肯模型的开发计算很诡异
发表于 2010-11-17 09:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
试着弄了一个邓肯模型,编译好之后用三轴实验数据验证,但是加上围压和主应力差后计算时出现“Invalid energy value(either NaN or Inf) in the convergence check”。这种错误提示还是第一次见到,不知是什么原因造成的?
然后试着去掉荷载保留重力,算是能算,但是土柱变形不对称,很奇怪,期待大侠们解惑!
 楼主| 发表于 2010-11-17 20:35:25 | 显示全部楼层 来自 福建福州
这么冷清啊,自己先顶一个!
发表于 2011-1-11 16:50:53 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
1# 一滴秋水 能把你的邓肯源程序给发一份吗?esccool@163.com   谢谢了!!!兄弟!!!
发表于 2011-6-3 14:05:49 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个我问题在我进行二次开发的时候,也出现过,最后检查出来,还是本构的原因,建议楼主好好检查一下你的本构关系,和材料矩阵~
发表于 2011-10-21 09:48:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
LS_Terminator 发表于 2011-6-3 14:05
这个我问题在我进行二次开发的时候,也出现过,最后检查出来,还是本构的原因,建议楼主好好检查一下你的本 ...
我想问一下 围压和主应力差是不是通过时间函数对应的荷载定义的?
发表于 2011-10-22 15:39:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
关于邓肯张的开发,aba板块有人把过程发上来 了,自己去找找看,可以依照它的思路搞定,我以前有的,后来电脑换了 现在不好找了~~
GMT+8, 2024-11-1 23:24 , Processed in 0.034459 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
