查看: 190|回复: 6
[结构] 请教:土木练习册练习五
发表于 2010-11-28 15:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
请教大家一个问题,在做土木练习册的练习五的时候,后处理中我画出来的荷载-位移曲线是直线,论坛上也有人提出过同样的问题,但没有详细的解答,请问各位是如何解决这个问题的?
另,ADINA网站上给出的求解文件与土木手册上的设定略有不同,如Time Function设定的是0 0;100 6.00。并加设了ATS最大值100,但这些应该不是画不出曲线的原因。
发表于 2010-11-29 21:20:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
是不是你只加载了一个方向的加速度?要按照例子上的一样,它加载的是两个方向的地震加速度。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-29 22:05:53 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
是土木练习册第一册的例题五,呵呵,如下图
没有涉及到地震动
发表于 2010-11-30 00:10:06 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我算了下也是直线,练习册上的时间函数不知是否有问题,按照它的设置不能够计算,我将时间函数设置为0,0;1000,1.才给我计算成功。
晚上我又试着改了下他的位移约束,增大到0.026m,发现荷载位移曲线不在是直线了。我认为应该是他给的位移不够大,钢混结构仍然能够线性承载,所以它是直线的。
 楼主| 发表于 2010-11-30 18:04:49 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
谢谢你终结者,特意算一遍,呵呵。
这题问题好多,我又按adina网站上提供的in文件算了一遍,结果居然是不收敛(报错内容说是混凝土材料的问题)……
我把网站给的in文件贴上了,里面有几处特别的地方,一是钢筋的约束点不对;二是在Solution Process里面的几处设定和例题给的不一样(限制条件较例题宽松);三是文件里打开了大位移开关(但大应变开关没有打开)。暂时只发现这几处不一样的地方,晚上再做一次,希望能把这道题弄懂。
by the way, 终结者,能把你的in文件也发上来么?我好比较比较看问题出在哪里。
发表于 2010-11-30 18:44:57 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
其实我也是初学者,还有很多东西不懂,大家多多交流,共同找出问题所在,哈
发表于 2011-3-4 10:30:28 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
ADINA里的混凝土材料貌似只是小应变的考虑
GMT+8, 2024-11-2 03:30 , Processed in 0.062704 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
