查看: 260|回复: 2
[流体] Adina中的Slipping bounday简单描述
发表于 2010-11-29 22:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
前导-跟随Leader-Follower:打开菜单Meshing/ALE Mesh Constraints/Leader-Follower 定义几何点对,一点是前导点,而另一点为跟随点,两者一一对应。跟随点可以严格跟随前导点或约束定位在滑动边界上(打开Model/ALE Mesh Constraints/Slipping Boundary 菜单定义滑动边界) 前导点必须位于实际的移动边界(FSI边界、移动墙、自由表面等等),参数 可以理解为跟随因子,默认值为1,用户可以根据需求更改该参数从而改变跟随点与前导点移动的比例。同时可以在Meshing/ALE Mesh Constraints/Sliping boundary定义滑动边界,该边界可以作用在line,surface/face,element face set上,此时跟随点可以随着前导点按照定义好的Sliping boundary进行移动,从而更好地控制网格质量
详见帮助adina-f中的12.10.2
注意:对于外界导入单元,更改杂项为node时候无法定义,必须改为element,而且必须是三维网格,二维好像没法定义。对于杂项为几何时候,可以作用在line surfaceface
发表于 2010-11-30 08:42:24 | 显示全部楼层 来自 新加坡
赞一个。非常有用
 楼主| 发表于 2010-12-1 18:08:44 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
呵呵,adina在控制动网格方面非常有一套啊!
GMT+8, 2024-11-2 03:44 , Processed in 0.044038 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
