查看: 146|回复: 8
[流体] 流固耦合出现的问题如何解决?
发表于 2010-12-7 15:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
由于我的模型比较复杂,(近海风机),在做桩水耦合时,出现了问题,我的结构模型单独算时是没有问题的。但是在耦合时出现了问题,*** ERROR *** CODE ADF6112:
    Solid and fluid models are not connected properly. This could happen if:
      * Solid file is not specified;
      * Solid file is incorrect;
      * No fluid-structure interface specified in solid model (where it
        is called FSBOUNDARY in command);
      * This is not a fluid-structure-interaction problem, but a
        fluid-structure interface is defined in fluid model.
    Recall that fluid-structure interaction needs both fluid and solid models
    connected internally through fluid-structure interfaces. The interfaces
    are defined as FSBOUNDARY and FLUID-STUCTURE BOUNDARY-CONDITION in solid
    and fluid models respectively.
更为最要的是,我把桩那一部分单独拿出来,流固耦合可以算。
现在,我想问一下,以大家的经验,你觉得问题可能会出在哪里。非常感谢!!!
发表于 2010-12-7 15:39:24 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
可能你的流固耦合边界条件定义的有问题
 楼主| 发表于 2010-12-7 16:13:38 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
是啊,当初我也是这样认为的,可是我单独拿出来计算时,没有问题
发表于 2010-12-7 21:03:03 | 显示全部楼层 来自 北京
应该是个很简单的错误,自己好好找找吧,流固耦合界面不匹配,检查是否一一对应等等。
 楼主| 发表于 2010-12-8 08:45:23 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
4# wild_field
 楼主| 发表于 2010-12-8 08:46:14 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
版主您好,我仔细排查了,不是耦合界面的问题 4# wild_field
发表于 2010-12-8 21:29:18 | 显示全部楼层 来自 北京
那就再仔细检查,或者先做做例题吧!
发表于 2010-12-9 08:27:05 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
流固耦合在标记边界条件时,在流体边界和固体边界都要标记。你是不是只标记了流体边界为耦合边界条件? 问下楼主 你用ansys做过流固耦合没?
发表于 2010-12-14 15:02:53 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
推荐个群126129698
有流固耦合方面问题的朋友 一起来交流。
GMT+8, 2024-11-2 03:38 , Processed in 0.068381 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
