查看: 440|回复: 7
[RADIOSS Bulk] 关于control card
发表于 2010-12-8 22:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 贵州贵阳
请问各位高手:Analysis 页面的control cards里面许多卡片的作用各是什么?
发表于 2010-12-24 21:58:41 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
这个问题太大了,我感觉你可以看看patran的帮助文档,里面有对这些卡片的比较详细的解释
 楼主| 发表于 2011-1-6 14:06:46 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
看nastran可以吗?
发表于 2011-10-25 21:06:40 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
可以看看帮助文件吧
发表于 2011-11-26 13:16:45 | 显示全部楼层 来自 美国
do you ask the questions regarding the Radioss.
may be the following cards are necessary:
#RADIOSS STARTER
#=cut
/BEGIN
#RUNNAME
RUNNAME
#   INVERS      IRUN
       100         0
#    Input_mass_unit   Input_length_unit     Input_time_unit
                  kg                  mm                  ms
#     Work_mass_unit    Work_length_unit      Work_time_unit
                  kg                  mm                  ms
/TITLE
TITLE
/SPMD
#   DOMDEC      SPMD              DECMOT
         2        32             1500000
/IOFLAG
#     IPRI     IRTYP     IGTYP     IOUTP  OUTYYfmt   IROOTYY                                 IRTYP_R
         0         0         0         0         0         0                                       0
/ANALY
#    N2d3d             Iparith  Isubcycl
         0                   0         0
/DEF_SOLID
#   Isolid    Ismstr             Istrain                                  Iframe
         0         0                   0                                       0
/DEF_SHELL
#   Ishell    Ismstr    Ithick     Iplas   Istrain                         Ish3n
        24         4         1         1         0                             1
发表于 2011-11-27 00:15:17 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
楼主问的应该是RADIOSS Bulk (OptiStruct), 请看帮助文件PARAM卡片。
发表于 2012-3-28 10:43:52 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
里面好多卡片我也不太清楚的,只有慢慢来的啊,呵呵
发表于 2012-10-30 20:22:22 | 显示全部楼层 来自 福建福州
这个我也不懂,有高手吗,能分享些资料吗?
GMT+8, 2024-11-1 15:34 , Processed in 0.037358 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
