查看: 142|回复: 4
求解怎么老是报错?
发表于 2010-12-16 09:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
为什么老是报错,好像说什么没有定义property,可是我已经定义了,也已经assign了,可为什么还是不行呢?求高手解答?
发表于 2010-12-16 11:02:02 | 显示全部楼层 来自 香港
有可能是你的property设置的不对,比如单元类型对不上
 楼主| 发表于 2010-12-16 23:16:25 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
那该怎么设置呢!单元类型有选择方法吗?不是选择MAT1吗?还是每个类型有不同的意义!
发表于 2010-12-17 22:56:24 | 显示全部楼层 来自 香港
你用的是什么单元?
发表于 2010-12-21 09:08:08 | 显示全部楼层 来自 陕西咸阳
单元是单元,mat是mat(材料)。估计楼主的模型有实体单元也有壳单元,但是壳单元没给材料或(和)厚度。如果壳单元只是划分网格的中间产物,非模型必须,删除就可以了。
同时建议楼主了解下单元属性和材料属性间的区别与联系。
GMT+8, 2024-11-1 17:32 , Processed in 0.036596 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
