查看: 263|回复: 6
[前后处理] ADINA扫略网格怎样加载?
发表于 2010-12-21 16:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
先建一个一个面在面上画好网格,然后通过面扫略成3D网格,但是无法加载,那位大家认指导一下谢谢!
发表于 2010-12-21 19:23:44 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
如果你sweep的时候,设置好了,荷载可以直接转换,如果没有,那你就得定义点集和面集等等。
建议直接拉伸后再分网。
 楼主| 发表于 2010-12-21 19:59:26 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
谢谢你的答案!
发表于 2010-12-21 21:08:55 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我想问一下,把网格扫描以后还能不能在这个三维网格删除荷载或者边界条件!!!!我怎么删不掉呢?
发表于 2010-12-21 21:20:20 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
2# nickcoom 我想问一下,把网格扫描以后还能不能在这个三维网格删除荷载或者边界条件!!!!我怎么删不掉呢?
发表于 2010-12-21 22:32:00 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
应该可以的啊,
发表于 2010-12-21 23:23:17 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
是在二维网格上加荷载!!!然后扫描才成三维的!!!再删除荷载,但是我把荷载项都删除后,点击redraw后发现网格上还是有荷载存在啊!!!
GMT+8, 2024-11-2 03:31 , Processed in 0.037021 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
