查看: 194|回复: 7
[前后处理] 水结构耦合抗震的地震动输入
发表于 2010-12-23 15:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
最近在做地震作用下结构与水的FSI分析,看了几篇用Adina发表的文章,不知道他们的地震动输入是怎么加进去的,在ADINA-S 还是ADINA-F中加?有没有这方面的实例?
结构如果是可以变形的,是不是应该把水设置成sligthly compressible?
谢谢各位帮助答疑
 楼主| 发表于 2010-12-23 16:30:09 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
没有人看看?悲剧啊
发表于 2010-12-23 19:48:05 | 显示全部楼层 来自 四川成都
言语道断,一说就错,呵呵。郑重建议楼上的朋友恶补一下基础理论,顺便把几个概念关系理顺
结构变形和水是否具有压缩性有关?
水和结构耦合,是否有必要用湍流理论?
地震动是作用在结构上还是水上?应该都不是吧,应该是作用在基底然后传给水或者结构才对.........
 楼主| 发表于 2010-12-23 20:59:12 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
言语道断,一说就错,还是我自己来吧
ADINA,奴家要和你死磕
 楼主| 发表于 2010-12-23 21:14:16 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
言语道断,一说就错,还是我自己来吧
ADINA,奴家要和你死磕
发表于 2010-12-25 14:10:58 | 显示全部楼层 来自 重庆
言语道断,一说就错,还是我自己来吧7 |' F) \: |7 e3 x" w7 R, g
ADINA,奴家要和你死磕
发表于 2010-12-26 12:57:14 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
余老师,我在做您简易水塔的例子时,为什么还是会有流体穿过壁面的现象啊? 我已经将节点检查设置为GROUP检查呢  为什么还是行不通呢?
发表于 2010-12-26 16:41:19 | 显示全部楼层 来自 四川成都
这简单,你先让节点连续,检查是否还会穿透,如果没有了,再将节点劈分开就Ok了,至于是否还有其他原因,不好说
GMT+8, 2024-11-2 03:39 , Processed in 0.047708 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
