查看: 291|回复: 6
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 自己建立Request
发表于 2011-1-8 21:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
悬赏6仿真币已解决
大家好!
我想做一个static load的仿真,查看方向盘的扭矩随角度的变换关系,由于adams不带有方向盘扭矩的request,所以需要自己定义一个,
于是我希望通过测量扭杆的扭矩,来代替方向盘的扭矩,可是当我build一个request后,看到界面有点蒙,虽然看了help,感觉说得挺
笼统的。
为什么会有8个function呢?他们之间有什么区别吗?F1和F5不能使用。demo例子里面的request的function各不相同,有的是在F2,有的是在F4,每次只有一个。
同时下面的组份也只有一个,这是不是意味着,选择Using Function Expression方式,每个request只能对应一个Function,而且还不能和其他request重复?
当定义方式选择Define Using Subroutine;Define的时候,可以有多个结果?
结果中组份MAG,X,Y,Z,AMAG,R1,R2,R3分别代表什么意义呢?他们是以什么为坐标系呢?
问题比较多,麻烦大家解惑了,谢谢热心的您回答我的问题!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
可以测量方向盘处的joint,测量jiont的受力,在request里面选择force这个选项,和marker点的方式,这样MAG,X,Y,Z,AMAG,R1,R2,R3分别表示jiont受到的合力,x方向力,y方向力,合力矩,绕x方向的力矩,y方向力矩,z方向力矩
发表于 2011-1-8 21:11:28 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
回复
 楼主| 发表于 2011-1-9 18:27:04 | 显示全部楼层 来自 上海
大家有关于request方面详细一点的资料吗?
回复
发表于 2011-1-12 14:52:32 | 显示全部楼层 来自 上海
一个request可以定义多个请求量,他们之间没有区别,你可以随便选一个位置用,上面的F定义function,下面对应的位置定义请求量的名称,比如你可以填torque,不是什么组分。
回复
发表于 2011-1-12 14:54:53 | 显示全部楼层 来自 上海
有一本陈军的 MSC.ADAMS技术与工程分析实例,翻译了一部分帮助文件,还不错,嘉定图书馆好像有电子版下载~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:27:26 | 显示全部楼层 来自 上海
谢谢各位。。明白了。。
回复
发表于 2014-7-2 21:43:45 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
282068708 发表于 2011-1-8 10:11
可以测量方向盘处的joint,测量jiont的受力,在request里面选择force这个选项,和marker点的方式,这样MAG ...
可以截个图吗?
回复
GMT+8, 2024-11-2 09:23 , Processed in 0.032398 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
