查看: 234|回复: 6
[二次开发] 邓肯二次开发
发表于 2011-1-12 20:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
一直想不明白:为什么key=2和key=3两段程序都要编写计算切线弹性模量和泊松比的公式。有知道的吗?谢谢了!!!
发表于 2011-1-13 00:16:29 | 显示全部楼层 来自 四川成都
key=3是组刚度矩阵,key=2是由计算出的应变求应力,以进行平衡判别
可以只在key=2里写一次,然后把计算出来的弹模和泊松比传递到key=3就行了
发表于 2011-1-13 00:17:12 | 显示全部楼层 来自 四川成都
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:58:49 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
2# lynnxiong 我一直感觉写一次就可以了!!!但有篇文章(ADINA软件中邓肯—张模型的二次开发与应用),这里面却说两段程序里都要写!!!你那个文件都也看过了,从流程图中也感觉可以写一次,没有必要弄两次啊!!!
发表于 2011-2-17 09:43:13 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
写两次是ADINA制定的“规则”,ok?
 楼主| 发表于 2011-2-18 15:39:50 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
恩!!!晓得了!!!谢谢!!
发表于 2011-10-21 09:39:57 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
key=2时计算到的应力作为key=3中的初始值计算刚度阵,adina调用key=3时计算的刚度阵形成劲度矩阵,进行位移的计算。
GMT+8, 2024-11-1 23:27 , Processed in 0.038971 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
